Bonjour,
Lors de la génération du Output, le masque de sortie de tâche est nommé avec l’original.file.name qui a été paramétré dans le datamapper.
Je cherche à séparer par la suite le fichier par lots de 1000 feuilles, mais avec ce nom de masque ça ne fonctionne pas.
Je ne comprends pas bien comment paramétrer la création de tâche pour cette opération.
I’m sorry to ask but can you also please share your post in the English? The reason why I am asking this is because all posts and comments should be made in English.
Concerning the issue you’re facing I would like to ask you kindly if you can let us know if you are receiving the expected output when you change the value, as applied to Job Output Mask input field, from ${segment.metadata.NomFichier}.pdf to ${segment.metadata.NomFichier}_${file.nr}.pdf (added ${file.nr} to make sure that the file names are unique).
